Pontiac
ogłoszeniaceny używanychforumlinkiopiniedekoder VIN
( Pontiac Trans Sport ) Olej silnikowy
   Forum PONTIAC Forum Strona Główna -> ( Pontiac Trans Sport ) Porady, problemy techniczne
exit
Posiadane auto: Ford Probe I GT
Wysłany: Pon 20 Wrz 2010, 01:05
Olej silnikowy
Jakim olejem zalewacie Trans Sporta 3.8? i ile go wchodzi Smile?
pozdrawiam
JEDI_V
Skąd jesteś (miejscowość / region): TATOOINE(OBERSCHLESIEN)
Posiadane auto: PONTIAC TRANS SPORT 3.8 V6 1993r,PONTIAC SUNFIRE 2.2 1995
Wysłany: Pon 20 Wrz 2010, 14:41
Re: ( Pontiac Trans Sport ) Olej silnikowy
Petrocanada 5W/30 mineralny,starczy ci banka 4l.Nie stosuj zadnych innych europejskich wynalazkow,te silniki nie sa do tego przystosowane.
Olej wymieniaj co 5000km a autko bedzie dlugo ci sluzyc.
Olej+filtry kupisz na www.amerykany.pl
Poza tym zapraszam na www.asu.pl oraz do www.sklep.asu.pl
gadu-gadu skype status
PinkiGTO
Skąd jesteś (miejscowość / region): KRAKOW
Posiadane auto: PONTIAC GTO , 6L , LS2 , Skoda Octavia 2008
Wysłany: Wto 12 Paź 2010, 19:14
Re: Olej silnikowy
exit napisał:
pozdrawiam
5w30 , najleprzy bylbym AMSOIL , ale jest chyba w PL niedostepny , uzyj castrola.
2005 Pontiac GTO , MBM A4
Mods :
AVIC D-1
Custom 2 -10' subs
CIA,
Kooks LT
Corsa Sport Cat Back
NGK TR 55
MSD wires
JEDI_V
Wysłany: Sro 13 Paź 2010, 08:34
Czlowieku nie rob mu wody z mozgu,Castrol nie ma na rynku europejskim oleju mineralnego o takiej specyfikacji.
Te silniki byly konstruowane pod olej MINERALNY.
Na www.amerykany.pl w dziale oleje masz mineralny 5W30 PETROCANADA i tym zalej,filtr FRAM,wymiana co 5000km!!!.
PinkiGTO
Wysłany: Sro 13 Paź 2010, 12:18
Wiec zaladuj sobie specyfikacje oleju Castrola i petrocanada
do castrol : http://www.castrol.com/castrol/displaysdstdsscreen.do?categoryId=82915816
Do petrocanada http://lubricants.petro-canada.ca/resource/download.aspx?type=TechData&iproduct=1027&language=en
Koloejne to gosc nie prosil o podanie gdzie ma kupic , czyzby reklama?
Steps:
CategorySub-categoryManufacturerModelYearEngineClimateYour recommendationYour selection
Category : Automotive
Sub-category : Car, Van, SUV, Truck
Manufacturer : PONTIAC
Model : TRANS SPORT VAN
Year : 1993
Engine : 6 Cyl-3.8L
Climate : Below 61
Change Selection
Your Recommendations
Engine OilCastrol Edge, SAE 5W-30
API* 5W-30 - An advanced proprietary formula that provides performance and protection in extreme conditions such as towing, hauling, high and low temperatures, rapid acceleration and stop and go traffic.Castrol GTX High Mileage, SAE 5W-30
API* 5W-30 - Castrol GTX High Mileage - Helps Extend the Life of your engine.Castrol GTX, SAE 5W-30
API* 5W-30 - `Superior Sludge Protection. Castrol GTX exceeds demanding U.S. high shear and stay-in-grade requirements for viscosity breakdown protection.Castrol SYNTEC Blend, SAE 5W-30
API* 5W-30 - Castrol SYNTEC Blend - Castrol SYNTEC Blend is specially engineered with proprietary Castrol GTX technology and Castrol SYNTEC molecular components to provide superior short–trip protection*. * 5W30 and 10W30 onlyCastrol SYNTEC, SAE 5W-30
API* 5W-30 - In extreme tests, Castrol SYNTEC 5W-30 maintains maximum horsepower longer than the leading conventional oil.
Mods :
AVIC D-1
Custom 2 -10' subs
CIA,
Kooks LT
NGK TR 55
MSD wires
JEDI_V
Wysłany: Sro 13 Paź 2010, 13:07
Nie twierdze,ze castrol jest zly,ale na naszym rynku nie kupi mineralnego o specyfikacji 10W30,5W30.
Jesli chodzi o petrocanade to olej dostepny,nie robie zadnej reklamy tylko podaje miejsce,gdzie ja sie zaopatruje,mozna sobie w google wpisac i znalezc innego dostarczyciela,tylko po co koszty transportu dublowac jak trzeba jeszcze filtry zakupic.
srebrnyponton
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chotomów
Posiadane auto: TS 3.8 Omegas
Wysłany: Sro 27 Paź 2010, 21:32
Przez ostatnie 70tyś.zalewałem 10W40.
Na zimnym telepią zawory.
Jutro zalewam na zimę 5w-30 (niestety syntetyk-pomyłka w zakupie)
JEDI-dam znać (jak pójdą panewki) na ASU i na tym forum
pzdr.srebrny
TS 3.8 ,93 Omegas
motorobin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa/Marki
Posiadane auto: Ford Taunus MKIII V6 3.8 1980,Pontiac Trans Sport SE V6 3.8 1994,Fiat Uno Fire 1.0 2000,syrena 105 z 1973,Jeep Liberty V6 3.7 2002,Fiat Coupe 1.8 1997r
Piwa: 6/0
Wysłany: Czw 11 Lis 2010, 00:43
Ja swojego pontiaca po remoncie silnika zalałem CASTROL EDGE SPORT 10W-60 .
Panewki wałka rozrządu i osiowanie wałka robiłem własnoręcznie remont silnika również . silnik przejechał 45000 km i trzyma ciśnienie nawet na wolnych obrotach .
spik (wp kontakt)
srebrnyponton
Wysłany: Czw 18 Lis 2010, 19:29
Dalej na zimnym telepią Smile
Z tym 10-W30 to jakaś ściema.
Teraz na zimnym ciśnienie oleju jest wyższe, a na gorącym
niższe w porównaniu do 10-W40.
pzdr.
Miałem taunusa 2.0 '84 automat-żałuję że sprzedałem Crying or Very sad
TS 3.8 ,93 Omegas
slawol75
Posiadane auto: TS 3.8V6 94r
Wysłany: Wto 15 Lis 2011, 20:50
10W30 Petro canada, 3.8l, jak kupiłem zalałem mobilem15W40, brał ze 2l. Przeszedłem na 10W30 dolewam na 10.000 1l. Optymalny olej Smile
Jako ciekawostka filtr oleju pasuje od astry 1.6 (8zł) ale pewnie wiecie...
marcin85tbg
Wysłany: Sob 28 Cze 2014, 14:17
Re: Olej silnikowy
PinkiGTO napisał:
exit napisał:
pozdrawiam
Odgrzewany kotlet, ale trochę sie pozmieniało w tej kwestii:
Konfigurator producenta: http://www.amsoil.com/mygarage/VehicleLookupPage.aspx
A po olej zapraszam do siebie...
   Forum PONTIAC Forum Strona Główna -> ( Pontiac Trans Sport ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Pontiac Trans Sport »
Opinie o samochodach Pontiac Trans Sport - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Pontiac Trans Sport ) Porady, problemy techniczne
