Pontiac
ogłoszeniaceny używanychforumoponylinkiopiniedekoder VIN
( Pontiac Trans Sport ) Moduł zapłonu trans sport 3,8
   Forum PONTIAC Forum Strona Główna -> ( Pontiac Trans Sport ) Porady, problemy techniczne
older52
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pomorskie Gdańsk
Posiadane auto: pontiac trans sport GT199o 3800 (silnik zmieniony) dodge journey 3600 2015r.
Wysłany: Pią 27 Sie 2010, 22:06
Mam problem. Po rozgrzaniu się silnika, np. przy jeździe w korkach na wolnych obrotach, nastepuje spadek mocy, iw rezultacie silnik gaśnie.
Po jakims czasie, kiedy go wystudzę odpala i jedzie równo.
Rozmawiałem z elektrykiem, sprawdzał wszystko, przy okazji wymieniłem przepływomierz, przewody wysokiego napiecia, swiece, rozrusznik, pompę paliwową.
Wszystko wskazuje na moduł zapłonu.
mam pontiaca z roku 1990 ale silnik ma 3,8 z 1992 lub 1993 roku.
cały szkopuł w tym, ze moduł mozna dostac.
nowy.
Ale czternastopinowy.
mój stary ma pinów trzynascie , licząc od lewej strony ; 1, 2, 3, 4, 5, brak szóstego i 7 oraz dalej 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
W nowym ( a podobno innych się nie produkuje) jest siedem i sziedem.
Jeżeli ktos ma starego dawcę, lub wie o takim , ma dostęp do tej częsci, bardzo proszę o kontakt.
Może ktoś miał taki problem i sobie poradził. Ja jestem bezsilny.
Wszyscy fachowcy, do których trafiłem rozkładają ręce i poszukują usterki metodą prób i błędów a ja płacę jak za zboze. w tej chwili koszt napraw grubo przekroczył koszt samochodu i nie mam zamiaru się poddać, tym bardziej, ze pokochałem jazdę tym samochodem.
POMÓŻCIE!!!
mangas23@vp.pl
Jerzy, Gdańsk
JEDI_V
Skąd jesteś (miejscowość / region): TATOOINE(OBERSCHLESIEN)
Posiadane auto: PONTIAC TRANS SPORT 3.8 V6 1993r,PONTIAC SUNFIRE 2.2 1995
Wysłany: Pią 17 Wrz 2010, 12:15
Re: ( Pontiac Trans Sport ) Moduł zapłonu trans sport 3,8
Ja stawiam na czujnik polozenia walu,dokladnie takie same mialem objawy.Wez go rozgrzej na dworze do momentu az zgasnie,wtedy sprawdz czy ma iskre,raczej nie powinien miec,nastepnie sprawdz wtryski,podepnij zarowke 5w/12v jak bedzie migac przy kreceniu to czujnik walu.
gadu-gadu skype status
older52
Wysłany: Pią 17 Wrz 2010, 20:32
Dzięki,
Spróbuję przeprowadzić ten test i napiszę.
Mój pierwszy pontiac.
Nie zamienię na inny.
srebrnyponton
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chotomów
Posiadane auto: TS 3.8 Omegas
Wysłany: Sro 27 Paź 2010, 21:52
No i napisał Laughing
JEDI pisz wyraźniej-nie wszyscy mają taką wiedze jak Ty.
Przez proste sprawdzanie iskry,można spalić moduł.
Tę żarówkę to podłączyć do wtrysków czy co.
Jak chcesz pomóc-pisz konkretnie.
pzdr.
TS 3.8 ,93 Omegas
older52
Wysłany: Sro 27 Paź 2010, 22:29
Jeste, jestem.
Mój elektryk zgłupiał i ni w ząb.
Skądinąd zdiagnozowano mi schorzenie samochodu jako wiele różnych niedomagań:
a to przewody, a to czujniki, a to masy.
W tej chwili jestem na etapie zmiany płynu chłodzącego bo czujnik ( wymieniony) , ten na wskaźnik dalej pokazuje głupoty i - byc może w bloku siknika jest bania powietrza zakłamująca wskazania a co za tym idzie powoduje przełaczanie centralnego kompa na tryb awaryjny...
Po operacji napiszę.
I jeszcze prosba:
może ktoś ma przełącznik swiateł długich 9 ten plastikowy w kolumnie kierownicy0 bo nigdzie nie mogę znaleźć a już mnie haltowała władza drogowa . Wybroniłem się ale drugi raz mi się nie uda, wiem.
Dzięki za rady, panowie.
Jerzy
   Forum PONTIAC Forum Strona Główna -> ( Pontiac Trans Sport ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Pontiac Trans Sport »
Opinie o samochodach Pontiac Trans Sport - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Pontiac Trans Sport ) Porady, problemy techniczne
PontiacSolstice
52 490
171 185 km
