Dołączył: 19 Maj 2015 Posty: 12 Skąd jesteś (miejscowość / region): lodzkie Posiadane auto: pontiac trans sport 3,1 kanada lift 1993
Wysłany: Czw 02 Lip 2015, 23:03
przy szybkich ruchach kierownicą w lewo prawo,glośne stuki
tak jak w temacie ,głośno stuka przy gwałtownych ruchach kierownicą ,w prawo lewo ,,i stuka jak wpadnę jadąc powoli w dołki raz prawym raz lewym kołem ,,a na postoju tylko te stuki są przy włączonym silniku ,,sprawdzałem końcówki i drążki i są ok ,,,czy to już maglownica padła , ponoć jest tam jakaś regulacja na maglownicy ? ,,a może miał ktoś podobną sytuacje ?
Popularne dyskusje w dziale: ( Pontiac Trans Sport ) Porady, problemy techniczne
