Pontiac
ogłoszeniaceny używanychforumoponylinkiopiniedekoder VIN
( Pontiac Trans Sport ) Pojemność skrzyni biegów Pontiac TS 3.8
   Forum PONTIAC Forum Strona Główna -> ( Pontiac Trans Sport ) Porady, problemy techniczne
gtcalisia
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kalisz/ Wielkopolska
Posiadane auto: PONTIAC Trans Sport 3.8 1991
Wysłany: Sob 12 Lip 2014, 08:48
Witam. Jadąć wczoraj na wczasy uszkodziłem miskę na skrzyni. Mam pytanie jaką pojemność oleju ma skrzynia biegów , może ktoś z Kolegów lub Koleżanek użytkowników posiada wiedzę na ten temat?
Ostatnio zmieniony przez gtcalisia dnia Sob 12 Lip 2014, 18:18, w całości zmieniany 1 raz
TAIF
Junior admin
Posiadane auto: CORSA C 1.2/A170 W168 1.7 Diesel/ YAMAHA 1.2 i 1.7 Honda ST1300
Piwa: 147/249
Wysłany: Sob 12 Lip 2014, 10:28
Re: ( Pontiac Trans Sport ) Pojemność skrzyni biegów Pontiac TS 3.8
Kolego, popraw temat z/g z zasadami które zaakceptowaleś podczas rejestracji.
Regulamin forum dyskusyjnego.
Tako rzecze Zaratustra:
agrip
Skąd jesteś (miejscowość / region): SZCZECIN
Posiadane auto: Pontiac Trans Sport 3.8 - 95 srebrny metalic
Wysłany: Sro 24 Wrz 2014, 23:03
Aż nie chce mi się wierzyć, że przez tyle czasu nikt koledze nie podpowiedział.
Jeżeli jednak kolega sam rozwiązał temat dowiadując się wszystkiego nie napisał o tym, to też jest naganne, bo temat niepotrzebnie straszy.
Poniżej szczegóły ilości płynów za instrukcją:
Capacities and Specifications
Olej silnikowy (wszystkie modele) ---- 3,8 l
When changing filter, up to quart (I12 liter) more oil may be needed.
Automatyczna skrzynia biegów
When draining or replacing torque converter, more fluid may be needed.
3-biegowa:
Pan Removal and Replacement ---- 3,8l
After Complete Overhaul ---------- 6,6l
4-biegowa:
Pan Removal and Replacement ---- 5,7l
After Complete Overhaul ----------- 6,7l
Układ chłodzenia:
3.1L V6 Engine:
With Heater Only .---- 12 quarts 11.50 L
With Air Conditioning .-- 12 quarts 12.00 L
With Rear Heater (Canada Only) ---14 quarts 13.25 L
3800 V6 Engine:
With Conditioning .---- 11 quarts 10.75 L
With Rear Climate Control .-- 13 quarts 12.25 L
With Rear Heater (Canada Only) --- . . 13 quarts 12.25 L
Refrigerant, Air Conditioning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . See refrigerant charge label under hood.
Not all air conditioning refrigerants are the same. If the air conditioning
system in your vehicle needs refrigerant, be sure the proper refrigerant is
used. If you’re not sure, ask your Pon.tiac dealer.
Zbiornik paliwa .---20 gallons 76.00 L
   Forum PONTIAC Forum Strona Główna -> ( Pontiac Trans Sport ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Pontiac Trans Sport »
Opinie o samochodach Pontiac Trans Sport - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Pontiac Trans Sport ) Porady, problemy techniczne
PontiacSolstice
52 490
171 185 km
