Pontiac
ogłoszeniaceny używanychforumoponylinkiopiniedekoder VIN
( Pontiac Trans Sport ) Czujnik położenia wału Pontiac 3.8 gdzie szukać
   Forum PONTIAC Forum Strona Główna -> ( Pontiac Trans Sport ) Porady, problemy techniczne
stres102
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrowiec Św.
Posiadane auto: Pontiac Trans Sport 3.8 v-6 1995
Wysłany: Czw 24 Kwi 2014, 12:15
Witam. Tak jak w temacie. Proszę o podpowiedź gdzie znajduje się ten czujnik w TS 3.8 v-6 1995r. Nie ma iskry, muszę improwizować, postanowiłem zacząć od wymiany tego właśnie czujnika.
agrip
Skąd jesteś (miejscowość / region): SZCZECIN
Posiadane auto: Pontiac Trans Sport 3.8 - 95 srebrny metalic
Wysłany: Wto 21 Paź 2014, 01:35
Re: ( Pontiac Trans Sport ) Czujnik położenia wału Pontiac 3.8 gdzie szukać
Nie wiem czy temat już rozwiązałeś ?
Czujnik jest tutaj:
http://troubleshootmyvehicle.com/gm/3.8L/how-to-test-the-crank-sensor-1
http://troubleshootmyvehicle.com/images/articles-100-199/180/184/image_1.jpg
robisum1
Posiadane auto: brak
Wysłany: Wto 30 Sty 2018, 13:39
Trafilo sie i mi -((
kod bledu 13 jezdzilem z tym kilka miesiecy -ale teraz czas na wymiane bo auto przerywa na PB oraz na LPG ale juz duzo mniej
Dzis wlazlem do kanalu i stwierdzam ze
1- nie ma jak nałożyć klucza nasadowego bo sonda jest dluga i nasadka sie nie sprawdzi a po drugie nie wejdzie bo wtyczka jest za duza .
2-klucz plaski odpada bo nie ma miejsca do uzycia sily przy odkreceniu
3-z gory nie wyobrażam sobie jak to odkrecic bo tez nie ma miejsca
4-chce kupic odpowiedni klucz ale nie wiem jaki
https://www.google.pl/search?q=klucz+do+sondy+lambda+yato&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=yRUUDD2sJ3rGzM%253A%252CiyNpo5BL-VGKmM%252C_&usg=__3iLRBh30hbwuxihAwq_lF5SGnqo%3D&sa=X&ved=0ahUKEwjDtoaakv_YAhUCDCwKHZR8DncQ9QEIcDAI#imgrc=yRUUDD2sJ3rGzM:
5-nie wiem czy próbować odkręcać od dolu czy z gory
Ktos pisal ze zdemontowal wydech moze to jest wyjscie ale próba odkrecenia wydechu od kolektora nie udana - sa zapieczone śruby boje sie ze urwe i bedzie wiekszy klopot
mile widziana porada tych co z tym juz skutecznie walczyli-jakiego klucza uzyc i czy odkrecac z gory z od dolu )
agrip
Wysłany: Sro 07 Lut 2018, 02:00
Klucz do sondy tylko specjalny:
http://www.eter-mot.com/default.asp?kat=44290&pro=300150
(taki kupiłem)
Gdzieś na starym forum czytałem, że do tego potrzebna jeszcze przedłużka l= max 90 mm ( dłuższa nie wejdzie).
Chyba najłatwiej będzie jednak od góry, trzeba się mocno wcisnąć.
robisum1
Wysłany: Czw 08 Lut 2018, 11:46
Dziękuję ale juz sobie poradziłem .Mialem szczęście .
Poszło bezproblemowo kluczem płaskim od dołu-) ,niczym nie spryskiwałem .Klucz byl z tych PRL-owskich mocny i krotki .Dłuższy by nie wszedł .
   Forum PONTIAC Forum Strona Główna -> ( Pontiac Trans Sport ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Pontiac Trans Sport »
Opinie o samochodach Pontiac Trans Sport - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Pontiac Trans Sport ) Porady, problemy techniczne
PontiacSolstice
52 490
171 185 km
