PTS 2.3 16v nie dziala wentylator oraz brak obiegu
Witam mam ogromny problem, mianowicie jestem uzytkownikiem PTSa od tygodnia i przy zakupie zostalem poinformowany o tym ze sa problemy z ogrzewaniem, temperatura podnosila sie lekutko ponad L na postoju, w trakcie jazdy wogole no i spalanie wieksze, teraz wymienilem termostat i nie dziala mi wentylator, wczesniej tez go nie bylo slychac, i z wezyka powrotu od chlodnicy nie leci wogole plyn, a plyn w zbiorniczku jest ciagle zimny, temperatura sie podnosi i zaczyna sie autko gotowac wyrzucac plyn, i teraz moje pytanie co mam z tym zrobic, ??? co to moze byc ze autko nie ma pelnego obiegu(tak mi sie wydaje) czy to pompa wody czy uszczelka pod glowica ?? na jakie ewentualne koszty mnie moze narazic to autko?? wszystko naprawiam sam oprocz uszczelki bo tego nie ogarne raczej, prosze o PoMOC
Dołączył: 31 Paź 2010 Posty: 2011 Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzozów Posiadane auto: Grand scenic 1,9 dci r 2006
Piwa: 166/1
Wysłany: Sob 04 Sty 2014, 18:07
Re: ( Pontiac Trans Sport ) PTS 2.3 16v nie dziala wentylator oraz brak obiegu
Nie znam tego auta, ale ogólne zasady są takie: najpierw czy dobrze odpowietrzyłeś układ chłodzenia, jak jesteś tego pewny, to następna do sprawdzenia pompa wody. Czasami obrywają się wirniki, szczególnie jak są plastykowe. Jak to nie pomoże, to niestety uszczelka. Może ktoś mądrzejszy się jeszcze wypowie.
Pozdrawiam _________________ Pomogłem - napisz na koniec jak rozwiązałeś problem.
Dołączył: 30 Lip 2011 Posty: 11 Skąd jesteś (miejscowość / region): USA NJ Posiadane auto: Pontiac Grand Prix 3800V6 2001
Wysłany: Pią 07 Lut 2014, 03:51
Temat dosc ciekawy. Mysle ze musisz wymienic rezystor ktory znajduje sie nad wentylatorem we wnetrzu samochodu. To moze pomoc z nadmuchem. Jezeli chodzi o druga czesc pytania to nalezy sprawdzic w jakim stanie jest plyn chlodzacy. Sprawdzic termostat czy sie otwiera (po zdemontowaniu zanoz go w gotujacej sie wodzie I sprawdz czy sie otwiera). Sprawdz w jakim stanie sa przewody gumowe. Powinny byc cztery. Dwa grubsze polaczone z chlodnica I dwa ciensze polaczone z nagrzewnica. Nastepnie sprawdz w jakim stanie sa krocce przy czesci tenszioner. Zazwyczaj sa dwa plastikowe. Sprawdz takze czy nie masz ubytkow plynu. Na ostatnim miejscu sprawdzil bym pompe poniewaz pompa zadko sie psuje. Sa oczywiscie takie przypadki jak podal wczesniej kolega z lopatkami pompy. Chociaz ja nigdy nie zetknelem sie z plastikowymi lopatkami. Reasumujac : plukanie, wymiana termostatu, plynu I rezystora powinno pomoc.
Wysłany: Pią 07 Lut 2014, 04:04
Acha najprostszym sposobem na sprawdzenie czy padla uszczelka pod glowica jest instalacja takiego lejka na miejscu korka wlewu plynu chlodzacego. Wlac do tego lejka plynu , wlaczyc silnik wlaczyc nadmoch cieplego powietrza na maximum I obserwowac czy wydostaja sie pecherzyki powietrza. Jezeli przy otwarciu termostatu czyli uzyskaniu przez plyn odpowiedniej temperatury wydostaja sie pecherzyki powietrza swiadczy to ze jest uszkodzona uszczelka pod glowica.
Wysłany: Pią 07 Lut 2014, 04:07
Popularne dyskusje w dziale: ( Pontiac Trans Sport ) Porady, problemy techniczne
