Pontiac
ogłoszeniaceny używanychforumlinkiopiniedekoder VIN
( Pontiac Trans Sport ) pytanie o rozrzad 2.3
   Forum PONTIAC Forum Strona Główna -> ( Pontiac Trans Sport ) Porady, problemy techniczne
pontiacts
Skąd jesteś (miejscowość / region): lidzbark warminski
Posiadane auto: Pontiac TS 2.3 1993
Wysłany: Sob 12 Paź 2013, 15:58
Witam czy ktos moze mi powiedziec czy za napinaczem powinien byc oring?? Mam kompletny silnik po remoncie cisnienie spada po rozgzaniu na czerwone pole i na zimnym slychac lancuch jak by go nie napinalo, rozrzsd jest nowy
kamell80
Posiadane auto: Mercedes A 170 CDI 2000' Volvo V50 2.4 140KM Automat
Wysłany: Sro 04 Gru 2013, 20:49
rozrząd
Z tyłu napinacza nie ma oringu - nie spotkałem się z nim tam nigdy. Zdejmij pokrywę rozrządu i zobacz czy nie wyszedł na maxa napinacz- możliwe że masz kiepskiej jakości rozrząd i łańcuch się rozciągnął mocno po paru tysiach. Druga sprawa to jaki masz zalany olej? jeśli chcesz poprawić ciśnienie oleju to zalej olej o parametrach 5W50 np. Mobila. To że ciśnienie jest słabe może mieć wiele przyczyn. Jeśli miałeś robiony remont to co było wymieniane? Jeśli masz już duże luzy w łożach wałków rozrządu to czujnik będzie pokazywał niskie ciśnienie. Sprawdź najpierw ten rozrząd (mimo że był nowy) a szczególnie jak mocno jest wysunięty napinacz i czy jest w nim blaszka zabezpieczająca przed cofaniem się tłoczka.
   Forum PONTIAC Forum Strona Główna -> ( Pontiac Trans Sport ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Pontiac Trans Sport »
Opinie o samochodach Pontiac Trans Sport - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Pontiac Trans Sport ) Porady, problemy techniczne
