Dołączył: 05 Lut 2010 Posty: 10 Skąd jesteś (miejscowość / region): warmińsko-mazurskie Posiadane auto: Pontiac Trans Sport SE 3,1 benzyna 1993
Wysłany: Wto 16 Kwi 2013, 00:20
Czy to normalne czy coś siedzi w skrzyni
Dodatkowy taki problemik z moim pontiaczkiem,akumulator wymieniony i jak ręką odją.Sprawa załatwiona,natomiast skrzynia nie daje mi spokoju,na zimno ruszam i jadę a jak się rozgrzeje zaczyna mi przeżucać biegi.Jeżdzę zgodnie z przepisami więc może skrzynia głupieje,docisnę gaz idzie normalnie,ciągnie na biegu,popuszczę to schodzi na wyższy i zaczyna zmieniać wyższy,niższy i szarpie co wnerwia.Mam już olej do skrzyni i filtr,ale czy to jest rozwiązanie.Chłodnicę do skrzyni więkrzą też dokupiłem i wystarczy podłączyć,natomiast co może być przyczyną takich żutów skrzyni.Poradzicie,też się odwdzięczę.
Dołączył: 31 Paź 2010 Posty: 2011 Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzozów Posiadane auto: Grand scenic 1,9 dci r 2006
Piwa: 166/1
Wysłany: Wto 16 Kwi 2013, 06:31
Re: ( Pontiac Trans Sport ) Czy to normalne czy coś siedzi w skrzyni
Nie wiem jaki masz sterownik skrzyni, mechaniczny, czy elektroniczny. Mechanikiem nie jestem, ale 100 lat temu jeździłem w Stanach na automatach. Tam były podciśnieniowe siłowniczki, które przerzucały biegi dokładnie w ten sposób jak opisujesz. I teraz jak któryś był wywalony, po przy popuszczeniu gazu przerzucał na wyższy bieg, ale za wcześnie i auto aż szarpało. Pewnie taka sama idea obowiązuje w elektronicznym i musisz poszukać, dla czego zmienia Ci już na zbyt wolnych obrotach. Szczegóły należą do Ciebie.
Pozdrawiam _________________ Pomogłem - napisz na koniec jak rozwiązałeś problem.
Dołączył: 30 Lip 2011 Posty: 11 Skąd jesteś (miejscowość / region): USA NJ Posiadane auto: Pontiac Grand Prix 3800V6 2001
Wysłany: Pią 07 Lut 2014, 02:05
Padl solenoid. W skrzyni znajduje sie cztery solenoidy jeden lub dwa do wymiany. Mysle ze EPC solenoid oraz ktorys z 1-2 SHIFT lub 2-3 SHIFT. Solenoidy mozna wymienic samemu. Trzeba miec troche czasu I narzedzi. Jezeli nie mozesz podniesc calego samochodu do gory mozna to zrobic przy pomocy support bar. Tym narzedziem oblizysz skrzynie wczesniej odkrecajac rame podtrzymujaca silnik, uklad kierowniczy I jeszcze kilka rzeczy.
Wysłany: Pią 07 Lut 2014, 02:11
Popularne dyskusje w dziale: ( Pontiac Trans Sport ) Porady, problemy techniczne
