Dołączył: 05 Lut 2010 Posty: 10 Skąd jesteś (miejscowość / region): warmińsko-mazurskie Posiadane auto: Pontiac Trans Sport SE 3,1 benzyna 1993
Wysłany: Pon 15 Kwi 2013, 08:34
Nie mam prądu na aucie,tak bez ostrzeżeń.
Witam,mam owy problem ze swoim pontiaczkiem .Rano odpalił bez żadnego problemu i oznak,pojechałem do pracy i normalnie zgasiłem.Po pięciu godz.z zamiarem powrotu do domu,zasiadłem za kułko przekręciłem zapłon i nic.Dosłownie nic,zero kontrolki lampki,jakby nie było akumulatora.Sprawdziłem to jest.Czy pontiac ma jakiś schowany włącznik,ktury trąciłem nogą przy wysiadaniu,może ktoś miał taki wybryk ze swoim autkiem,pomuszcie
Dołączył: 31 Paź 2010 Posty: 2011 Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzozów Posiadane auto: Grand scenic 1,9 dci r 2006
Piwa: 166/1
Wysłany: Pon 15 Kwi 2013, 16:01
Re: ( Pontiac Trans Sport ) Nie mam prądu na aucie,tak bez ostrzeżeń.
A sprawdziłeś klemy na akumulatorze? A sprawdziłeś akumulator, czy w ogóle ma prąd ?
A sprawdziłeś, czy gdzieś kabel masowy nie odpadł, nie styka?
Pozdrawiam _________________ Pomogłem - napisz na koniec jak rozwiązałeś problem.
Wysłany: Pon 15 Kwi 2013, 18:46
Witam,ponownie.Rady dobre lecz to posprawdzałem na pierwszym miejscu,bo to właśnie z akumulatora brak prądu.Mechanikuję w samochodach i zdiagnozowałem usterkę,poprostu padł akumulator,nie można go nawet naładować,zapewne poszła cela,choć nie spodkałem się z takim objawem,że rano odpalił a już po pięciu godzinach postoju nie było jakich kolwiek oznak prądu.Dziękuję za poradę,wrazie co służę też pomocą.
Popularne dyskusje w dziale: ( Pontiac Trans Sport ) Porady, problemy techniczne
