Nikt w Polsce nie potrafi rozkminic tego co sie dzieje w moim aucie...
Byłem wszędzie tylko nie w serwisie.( wiadomo dlaczego)
Problem jest taki :
po przejechaniu kilku km obroty zaczynaja wariowac i auto gasnie..
po ponownym zaplonie motor pracuje normalnie wyswietla sie - - -
SERVICE ENGINE SOON-- ?????
Przy właczeniu biegu ( automat silnik 3.1 90 rok) auto szarpie pluje i gasnie ....
no i najlepsze pytanie .... gdzie jest filtr paliwa ???????
ciekawe czy znajdzie sie tez taki maniak tych aut jak ja ....
pozdrawiam ..
pozdrawiam ..
Takich nawiedzonych jest conajmniej kilkuset . Rozmawiamy, spotykamy sie od ponad 4 lat. niestety stare forum padło a nowe jest juz niestety inne, część ludzi wykruszyła się, część jest na www.asu.pl , część jest nadal na www.pontiac-polska.com a kilka osób jest juz tutaj.
Co do Twoich problemów to zacznij od testu spinaczowego (to pierwsza czynność jaka powinienes wykonać po zapaleniu sie lampki), prawdopodobnie wyjasni ci on o co chodzi.
Tu masz kody http://www.seanster.com/scantool/ecm-codes.html
A tu inna stronka z kodami i instrukcją http://www.troublecodes.net/GM/ wszystko jest tez dokładnie opisane na naszym starym forum niestety mozna je przeglądac jedynie z ESC, moze kiedys admin poradzi sobie z tym.
Filter jest z lewej przed tylnim lewym kołem ale raczej nie on jet powodem twoich problemów. Jesli smgasz na gazie to raczej padajaca pompa paliwowa, lub zapieczone wtryski. Oczywiście przyczyn moze być więcej _________________ pozdrawiam
Tomasz
Pontiac Trans Sport 3.1 94'
Popularne dyskusje w dziale: ( Pontiac Trans Sport ) Porady, problemy techniczne
