Pontiac
ogłoszeniaceny używanychforumoponylinkiopiniedekoder VIN
( Pontiac Trans Sport ) kody bledu P1640 QDM1 i P1670 QDM4
   Forum PONTIAC Forum Strona Główna -> ( Pontiac Trans Sport ) Porady, problemy techniczne
cojot1973
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lahti Finlandia
Posiadane auto: Pontiac trans sport 3.8 rok 1994
Wysłany: Czw 15 Lis 2012, 16:51
Witam wszystkich, potrzebuje informacji czy ktos wie co oznaczaja te kody bledow i co to moze byc uszkodzone.
P1640 QDM1
P1670 QDM4
P0401 EGR
Zawor egr ponoc jest sprawny elektronik go przetestowal lecz w samochodze nie dziala. Mieszkam w Finlandi i stwierdzam ze jest 100lat za Polska pod wzgledem mechaniki samochodowej. Do najblizszego skanera mam 200km i bylem gosc podpiol i stwierdzil takie bledy i na tym sie skonczylo. Przepraszam za bledy ale nie mam polskiej czcionki.
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Czw 15 Lis 2012, 21:01
Re: ( Pontiac Trans Sport ) kody bledu P1640 QDM1 i P1670 QDM4
P0401 Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected
P1640 Powertrain DTCs Available in Another Module
P1670 Electronic Feedback Signal Not Detected
cojot1973
Wysłany: Pią 16 Lis 2012, 20:18
oxygen sensor a blad P0401 EGR PTS 3,8
Dzieki za odpowiedz. Znalazlem na necie ze uszkodzony oxygen sensor ma wplyw na zla prace EGR i pokazuje blad P0401 EGR. Bardzo dziwne jest to ze komputer nie sygnalizuje uszkodzonej sondy lambda. czy ktos sie z takim czyms spotkal?
JEDI_V
Skąd jesteś (miejscowość / region): TATOOINE(OBERSCHLESIEN)
Posiadane auto: PONTIAC TRANS SPORT 3.8 V6 1993r,PONTIAC SUNFIRE 2.2 1995
Wysłany: Czw 13 Gru 2012, 10:23
Check ci sie na desce swieci po uruchomieniu silnika??[/quote]
gadu-gadu skype status
cojot1973
Wysłany: Sob 19 Sty 2013, 21:44
Pontiac trans sport 3,8 zawor EGR
Tak swieci sie. Wlasnie wymienilem zawor EGR i sade lambda na nowe i nic to nie pomoglo. Konczy mi sie przeglad samochodu i nie wiem gdzie szukac usterki.
JEDI_V
Wysłany: Nie 20 Sty 2013, 07:45
Niektore bledy mozna skasowac poprzez odlaczenie aku na jakis czas(zakladajac,ze elementy generujace blad zostaly wymienione) ale niektore kasuje sie tylko poprzez podpiecie pod specjalistyczny skaner.
cojot1973
Wysłany: Nie 20 Sty 2013, 15:43
Przerabialem ten temat odlanczania aku. Nic to nie daje. Do najblizszego skanera (snap-on) mam 100km i dotego gosc jest zielony. A za diagnoze kasuje 100eur. Zona jak slyszy slowo pontiac to dostaje goraczki. Mialem w planach jechac do Gdyni wstawic go do sprawdzenia lecz plany sie zmienily.
JEDI_V
Wysłany: Nie 20 Sty 2013, 16:30
Jak z autkiem sie nic nie dzieje i pracuje prawidlowo to bym sie specjalnie nie przejmowal zapalonym check.
Skasujesz to przy okazji.Mnie rowniez pali sie check od czujnika temp.dajacego sygnal na wskaznik,ale nie chce mi sie w zime grzebac przy tym.
cojot1973
Wysłany: Sob 16 Lut 2013, 12:40
Witam ponownie. Dalej mecze sie z zaworem. Czy ktos bardziej obeznany w Pontiacach moze udzielic odpowiedzi.
Do zaworu egr dochodzi 5 przewodow jezeli ktos wie prosze o napisanie na ktorych powinien byc plus zasilajacy i czy zawor posiada jakies zabezpieczenie bezpiecznikiem lub przekaznikiem i gdze szukac.
JEDI_V
Wysłany: Sob 16 Lut 2013, 12:58
Poszukaj schematu na www.autozone.com
Trzeba sie zarejestrowac ale warto,bo wiedzy tam ogrom.
cojot1973
Wysłany: Nie 17 Lut 2013, 12:55
Dzieki JEDI-V za pomoc. Znalazlem problem i jest wszystko OK. Problemem byl spalony bezpiecznik 15v znajdujacy sie przy komputerze silnika. jechalem po kablach od EGR i tak znalazlem ten bezpiecznik.
   Forum PONTIAC Forum Strona Główna -> ( Pontiac Trans Sport ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Pontiac Trans Sport »
Opinie o samochodach Pontiac Trans Sport - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Pontiac Trans Sport ) Porady, problemy techniczne
PontiacSolstice
52 490
171 185 km
