Dołączył: 14 Sty 2012 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wągrowiec Posiadane auto: pontiac trans sport 3.8 V6 93r
Wysłany: Sob 14 Sty 2012, 01:41
TS 3.8 V6 93r problem z gazem!
Witam wszystkich.
Mam pewien problem i pytanie z tym związane może ktoś będzie znal odpowiedz lub coś podpowie.
W moim pontonie mam sekwencje gaz niestety nie wiem do końca jakiej firmy jest ta instalacja do tego akurat na gazie nie wyznaje się
a problem jest taki:
Jak silnik nie jest rozgrzany to na gazie chodzi miodzio jak się tylko porządnie nagrzeje miasto korki lub lato zaczyna mi piszczeć ten przełącznik paliwo gaz, gaz się wyłącza przeskakuje na paliwo i kicha na gazie nie chodzi , gaszę odpalam chwile chodzi na paliwie przeskakuje na gaz chwile pochodzi i znowu to samo piszczy i się wyłącza i tylko na paliwie chodzi a jak jest zimny to chodzi ładnie parę razy zdarzyło się tez ze nawet jak był rozgrzany to chodził na gazie ale w momencie większego obciążenia np porządne depniecie wyprzedzanie powtórka z rozrywki piszczy gaz wyłącza chodzi na paliwie.
byłem już u kilku magików od gazu powymieniali świece przewody filtry ustawiali cudowali i kicha.
za jakieś podpowiedzi z góry dzięki
Ostatnio zmieniony przez scotii dnia Nie 15 Sty 2012, 01:59, w całości zmieniany 1 raz
Dołączył: 04 Sie 2010 Posty: 1715 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kamieniec Ząbkowicki. Posiadane auto: marcedes w202 2,2cdi 2000rok golf 6 1,4 80 km.
Piwa: 123/9
Wysłany: Sob 14 Sty 2012, 20:12
Gaz
Jakiego typu przełącznik jest w aucie .Automat czy ręcznie przełaczasz na benzynę .Jesli system jest automatyczny to problem jest w sterowniku [uszkodzony uklad scalony ] .Lub podociskaj dokladnie kostki ponieważ moze dochodzic do przegrzewania stykow . Ewantualnie niewlasciwy styk na czujniku temperatury silnika .Popraw swój post bo pisownia taka az w oczy szczypie.
Wysłany: Nie 15 Sty 2012, 02:05
Re: ( Pontiac ) TS 3.8 V6 93r problem z gazem!
hej hmm sorki za pisownie.
przełącznik jest chyba automatyczny tzn sam się na gaz przełącza jak temp silnik złapię , a ten sterownik jak on mniej więcej wygląda gdzie go szukać i jak sprawdzić czy to on ma winę.
Wysłany: Sro 18 Sty 2012, 22:42
hmm napisałem że na gazie się słabo wyznaję ale ogólnie elektromechanik technik mechanik co prawda na chwile obecną nie param się mechaniką lecz przy swoim pontonie robię wszystko sam dlatego żeby właśnie nie jeździć po stodołach jak to określiłeś. Ale dzięki za chęci ze tak powiem pomocy która i tak niczego nie wniosła do tematu.
Popularne dyskusje w dziale: ( Pontiac ) LPG forum
