Dołączył: 04 Sie 2010 Posty: 1715 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kamieniec Ząbkowicki. Posiadane auto: marcedes w202 2,2cdi 2000rok golf 6 1,4 80 km.
Piwa: 123/9
Wysłany: Pią 09 Gru 2011, 21:52
Problem z biegami.
W skrócie,ze przyczyna błednej zmiany biegow na drugi,trzeci,czwarty) moze byc zla masa idaca do plyty sterujacej(shift solenoids. A zapala sie check engine soon?
Jesli tak trzeba na kompie lub za pomoca testu spinaczowego odczytać kody bledu i potem je zinterpretowac.
Skrzynia 4T60-E (a ta jest w 3800) ma wlasnie tego typu niedomagania. Awarie konwertera i problemy z przelaczaniem biegow lub zapinaniem overdrive mimo ze przerzucimy wajhę. Te klopoty moga sie juz pojawiac przy przebiegu powyzej 150 tys km a czasami pozniej , zależy jak byl użytkowany samochód.
Jest test sprawdzajacy pracę overdrive. Nalezy wyjechac na najblizsza droge szybkiego ruchu i spokojnie przejechac w calej rozpietosci biegow ok 20 km zalączajac overdrive. Jesli będzie pracowac przy spokojnej jeżdzie droge powrotna rozpedzamy samochod maksymalnie na kazdym biegu, czesto redukujemy, a finalnie przez kilka km jedziemy ok 130 bez wrzuconego overdrive. po takim lekkim skatowaniu wrzucamy overdrive i jedziemy dalej - jesli po lekkim katowaniu i rozgrzaniu skrzyni nie zalczy sie overdrive (mimo ze wczesniej przy spokojnej jezdzie sie zalaczal) i ciagle jedziemy na trzech biegach tzn; przy 120 kmh mamy ok 3500obr /min tzn. że mamy do regeneracji konwerter w skrzyni.
Bierze sie to z tego iz zużyty konwerter nie pracuje w pelni pod maksymalnym obciążeniem i podwyższona temperatura w skrzyni.
Co ciekawe czesto sie zdarza ze check nie zasygnalizuje nam awarii konwertera w poczatkowej fazie jego niedomagań. _________________ To, czego szukasz, znajdziesz w ostatnim spośród możliwych miejsc
Piwa: 123/9
Wysłany: Pią 09 Gru 2011, 22:54
Re: ( Pontiac Trans Am ) Mam problem z 4 biegiem
W sprawie pelnych kosztow nalezy sie kontaktować z firmą Polex[ autoryzowany przedstawiciel GM w Polsce] w Warszawie [ kontakt znajdziesz w internecie ] . Należy opisac objawy bez ubarwień . _________________ To, czego szukasz, znajdziesz w ostatnim spośród możliwych miejsc
Popularne dyskusje w dziale: ( Pontiac Trans Am ) Porady, problemy techniczne
