Witam Kolegów, pierwszy post a więc chciałbym się przywitać.
czy ktoś z kolegów tudzież koleżanek miał problem z przebiciem stojana? Ponoć mam to w swoim rozruszniku i teraz nie wiem czy elektryk którego niestety nie znam chce mnie naciągnąć na kasę, czy faktycznie jest problem.
Zdarzyło sie tak że słabo kręcił, a w zasadzie nie chciał przekręcić. Akumulator podładowany, tak samo. Postukałem pod silnikiem i zaczął normalnie kręcić Ponieważ nie chciałem aby mnie to spotkało gdzieś w trasie zleciłem naprawę...mechanik wymontował, zawiózł do elektryka no i taki kwiatek Mechanika mam solidnego i uczciwego (to niestety nie ten, za daleko musiałbym jeździć, pewnei błąd) Rozrusznik to nie wielbłąd, normalny mechanik poradzi sobie z wyjęciem. Co myślicie? Kupić używany? Jutro elektryk rozejrzy się za stojanem, tylko czy to aby nie sciema?
Dołączył: 04 Sie 2010 Posty: 1715 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kamieniec Ząbkowicki. Posiadane auto: marcedes w202 2,2cdi 2000rok golf 6 1,4 80 km.
Piwa: 123/9
Wysłany: Wto 15 Lis 2011, 21:19
Rozrusznik uszkodzony.
Zlecanie tego typu napraw bez minimum wiedzy, do warsztatu bez zafania do spore ryzyko na duża stratę . Opisane objawy wskazują na zużyte szczotki minusowe na komutatorze wirnika . To minimalne przebicie ustąpi po usunieciu węgla ze zuzytych szczotek spręzonym powietrzem. Nie musisz wymieniac całego modułu .W sumie możesz to zrobic sam . Wystarczy kawałek[ papieru sciernego 220] na przeczyszczenie komutatora i doszlifowanie szczotek. I jeszcze odrobina chęci. _________________ To, czego szukasz, znajdziesz w ostatnim spośród możliwych miejsc
Ostatnio zmieniony przez gabryiel dnia Pią 18 Lis 2011, 23:26, w całości zmieniany 2 razy
Dołączył: 28 Lut 2007 Posty: 1041 Skąd jesteś (miejscowość / region): Dąbrowa Górnicza Posiadane auto: Ford Fokus 1.6 diesel 2011r MODERATOR
Piwa: 43/16
Re: ( Pontiac Trans Sport ) Rozrusznik - stojan
Przy uszkodzonym uzwojeniu stojana pukanie po silniku raczej by nic nie dało.Przy zużytych lub zawieszających się szczotkach stuknięcie po rozruszniku(tak jak u ciebie) pomaga na jakiś czas.
dopytałem mechanika, ponoć jest lekkie przebicie? jeśli może być lekkie, i czasem działa, czasem nie. Elektryk musiał to sprawdzć na jakimś przyrządzie którego sam nie miał - pomógł mu kolega (co to może być za ustrojstwo).
No kurczę wyglada mi to na dużą ściemę ale w życiu różnie bywa. Mechanik zaufany ale elektryka niestety nie mam pewnego
Używany 180zł i znów loteria, choć mogę go sprawdzić i odesłać...
a więc odebrałem rozrusznik (za fatyge elektryk policzył sobie 60zł), rozkręciłem i szczotki wyglądają nieciekawie, co gorsze nie bardzo wiem jak je wymontować, wygląda na to jakby były zanitowane, mógłby ktoś spojrzeć i podpopwiedziec jak się za to zabrać?
wirnik też nie wygląda ciekawie, przerw tak jakby nie było
Piwa: 123/9
Wysłany: Sro 16 Lis 2011, 21:46
Uszkodzony rozrusznik.
W sumie znajomy mechanik zabieli komutator, a szczotki to wykręc widoczne śrubki na klucz #8] same wegliki] nalezy tylko dopasowac i wsunąc w kanały są bez przewodów.Nie trzeba demontowac modułu. Ze zdjęcia wynika że szczotki sa w 90% zuzyte.Natomiast to co zaplacileś pseudo- elektrykowi wystarczyłoby na naprawe i flaszke żeby się upic ze szczescia. _________________ To, czego szukasz, znajdziesz w ostatnim spośród możliwych miejsc
Ostatnio zmieniony przez gabryiel dnia Pią 18 Lis 2011, 23:30, w całości zmieniany 2 razy
Dzięki, widzę że na ciebie mogę liczyć d..a ze mnie, nie spojrzałem dokładnie, a ze zdjęcia wynika że faktycznie wystarczy wykręcić - bez lutowania To zabielenie komutatora to powinien zrobić elektryk?
Co do kosztów - za głupotę (czasem wygodnictwo) trzeba płacić...o szczotkach elektryk nie wspomniał, może wcale nie rozkręcił tego rozrusznika ,,łachudra i papudrak" omijam takich szerokim kołem, no ale się przydażyło...
Kolega z forum Pontiaka podpowiedział abym szukał szczotek w firmie bendiks (wystarczy wpisać w gogle), zadzwoniłem, mieli na stanie. Pojechałem, dokupiłem bendiks i zapłaciłem całe...55zł. Ponieważ mam łożyska igiełkowe wystarczyło nasmarować. Wirnik - przerwy przeczyściłem brzeszczotem, potem papieraek 240 i wyglada jak nowy.
Działa, ładnie ,,świszczy" przy rozruchu, zastanawia mnie tylko to przebicie na stojanie - może pseudoelektryk i jego kolega z Tarnowa Podgórnego to sobie wymyslił Zobaczymy
Piwa: 123/9
Wysłany: Pią 18 Lis 2011, 19:12
stajan.
To przebicie polega na tym, jaką kto podyktuje cene żeby klient wytrzymał. Pozdrawiam. _________________ To, czego szukasz, znajdziesz w ostatnim spośród możliwych miejsc
Popularne dyskusje w dziale: ( Pontiac Trans Sport ) Porady, problemy techniczne
