Pontiac
ogłoszeniaceny używanychforumoponylinkiopiniedekoder VIN
( Pontiac Grand Prix ) Nierówna praca silnika
   Forum PONTIAC Forum Strona Główna -> ( Pontiac Grand Prix ) Porady, problemy techniczne
szwedek11
Skąd jesteś (miejscowość / region): SIERADZ ŁÓDZKIE
Posiadane auto: PONTIAC GRAND PRIX GTP SUPERCHARGED 3,8 VW PASSAT KOMBI 1996 2.8 VR6
Wysłany: Pią 07 Paź 2011, 22:10
Witam, Mam problem z moim autem. Regenerowałem głowice ponieważ wypaliły się 2 zawory. Silnik poskładany ale nierówno pracuje. Wyskakuje błąd P0300 Random/Multiple cylinder misfire detected
Pending. Z tego co udało mi sie prztłumaczyć i zrozumieć to jest chwilowy i losowy zanik zapłonu w cylindrach. Czy wie ktoś co może być tego przyczyną? Prozę o pomoc ponieważ jestem nowicjuszem. Pozdrawiam i z góry dziękuje za wszystkie porady. Sad
motorobin
Posiadane auto: Citroen C4 Grand Picasso 2.0 B 2008 r, Peugeot 206 1.4 B 2003 r, Ford Taunus 1.6 B 1980 r, Jeep Cherokee XJ 4.0 B 1989 r, Fiat 126 p 1989 r
Piwa: 6/0
Wysłany: Pią 07 Paź 2011, 22:19
Re: ( Pontiac Grand Prix ) Nierówna praca silnika
Rozumiem,że zdjęte miałeś dwie głowice .
Zacznij od sprawdzenia świec i przewodów wysokiego nap.
Jeżeli przy okazji remontu głowic wymieniane były świece to są źle dobrane ( zła ciepłota pracy )
szwedek11
Wysłany: Pią 07 Paź 2011, 22:41
Dokładnie. 2 głowice były zdjęte. Świece są nowe NGK Laser Platinum nie ING, jak mi się wcześniej to wpisało. Nie pamiętam symbolu ale niby miały być do tego silnika i za tanie nie były. Przewody tez są nowe, ale maja trochę inne te gumy, te co na świece nachodzą. Może mają jakieś przebicie przez te blaszane osłonki. Wielkie dzięki za pomoc. Jak dojdę co było przyczyna to odpiszę. Chyba że to coś innego. Jakie świece byś Proponował do tego silnika? A może NGKTR55?
Ostatnio zmieniony przez szwedek11 dnia Nie 09 Paź 2011, 10:56, w całości zmieniany 1 raz
motorobin
Piwa: 6/0
Wysłany: Pią 07 Paź 2011, 22:59
Do tego silnika na naszym rynku są dostępne tylko NGK z serii V-Line ( około 11 zł/szt ) reszta to oszustwo .
Oczywiście i sprzedawca musi wiedziec jakie NGK V-line dac .
Druga sprawa przerwa na świecach musi byc ustawiona przez mechanika przed montażem .
Nawiasem nie znam producenta świec ING myślałem ,że to nazwa banku Embarassed
szwedek11
Wysłany: Nie 09 Paź 2011, 10:54
Oczywiście chodziło mi o NGK. NGK PTR4B-15 Laser Platinum takie założyłem. A uszczelki wymieniałem sam wiec z przerwą też będę musiał sobie poradzić, tylko nie bardzo wiem jaką trzeba ustawić.
gabryiel
Piwa: 123/9
Wysłany: Nie 09 Paź 2011, 22:21
Wypadanie zapłonu
Jesli wymieniałes uszczelki pod głowicą to nie ma znaczenia czy robiłeś to sam czy z kolegą, ważne zeby sam montaż przebiegał prawidłowo włacznie z popychaczami zaworów, które winny byc montowane na mokro zwilzone olejem silnikowym. Należy tez przeprowadzić test ciśnieniowy cylindrów . Przerwy na świecach ustawione na poziomie 1-1,2 mm Jesli już masz złożony silnik i po pierwszym uruchomieniu czuc wyrazne wypadanie zapłonu wstępnie robisz test nocny . Polega to na odpaleniu silnika w ciemnym miejscu aby zobaczyc miejsce ewentualnych przebic . W sumie elementow do wymiany . Powaznym mankamentem tych silników i o sprzetu są częste awarie przebicia modułow zapłonowych co w rezultacie daje podobne objawy. [Sam zapłon winien pokazywac sie podwójnie na blizniaczych gniazdach[jesli w jednym jest zapłon to w przeciwnym w którym jest suw wydechu takze jest iskra lecz idea polega na samoczyszczeniu świecy.]
szwedek11
Wysłany: Wto 11 Paź 2011, 22:58
Witam. Okazało się że to była wina tych metalowych osłonek co wchodzą na świece razem z kablem. Silnik pracuje równo, ale słabo wkręca się na obroty przy gwałtownym wciśnięciu pedału gazu. Tak jakby nie palił na wszystkie gary. No i kolejny błąd wyskoczył P0303 czyli 3 cylinder chwilowo nie pali. Zmiana świecy i przewodu nic nie pomaga. Czy koledzy mają jakieś pomysły co to może być? Cewka żadnego przebicia zew. niema. Na zimnym silniku jest lepiej a jak się rozgrzeje gorzej. Dodam ze przy łagodnym wciskaniu gazu nieodczuwalne jest żadne przerywanie. Dzięki za wszystkie podpowiedzi. Pozdrawiam. Very Happy
gabryiel
Piwa: 123/9
Wysłany: Sro 12 Paź 2011, 19:36
Wypadanie zapłonu
Jeżeli dokladnie przeczytałes informacje to ciśnienie należy takze sprawdzić po naprawie głównej,poniewaz problem może dotyczyć zawieszania zaworu podczas pracy. Jesli to nie pomoże pozostaje ingerencja w moduł i cewki.Pozdrawiam.
szwedek11
Wysłany: Sro 12 Paź 2011, 20:18
Ok. Sprawdzę w sobotę to ciśnienie. Na pewno napiszę jak coś ustalę. Dzięki za przypomnienie. Very Happy
szwedek11
Wysłany: Pią 31 Maj 2013, 07:22
Regulatory zaworow
[list=]
Witam. Mam problem z zaworami. Powypalalo prawie wszystkie ponieważ ponapinaly się regylatory tak ze co niektóre aż się zablokowaly i nie można ich cofnąć. Dopiero po rozebraniu ich i wysłaniu oleju uciekają się. Może ktoś doradzić co mogło być tego przyczyna? Pisałem wcześniej w wątku nierówna praca silnika. Prawdopodobnie przez te napiete regylatory silnik kulal. Urwał się 1 zawor i uszkodził tłok który trzeba wymienić. Proszę o pomoc na temat tych regulatorow i ewentualnego zakupu tłoku.[/list]
szwedek11
Wysłany: Pią 31 Maj 2013, 07:24
Re: Nierowna praca silnika Regulatory zaworow
szwedek11 napisał:
[list=]
   Forum PONTIAC Forum Strona Główna -> ( Pontiac Grand Prix ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Opinie o samochodach Pontiac Grand Prix - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Pontiac Grand Prix ) Porady, problemy techniczne
PontiacSolstice
52 490
171 185 km
