Witam wszystkich .
Poczytałem troszkę w necie , ale mojego przypadku nie znalazłem .
Auto normalnie odpala jeździ , ale ,,, zjechałem na stację aby zatankować była mała kolejka , więc zgasiłem auto , po ponownym odpaleniu było normalnie do momentu wrzucenia biegu i tu auto od razu zgasło , wrzuciłem "N" odpaliłem wrzucam "D" gaśnie . Odczekałem godzinę odpaliłem i już było normalnie , zatankowałem i w drogę przejechałem 60km i musiałem się zatrzymać i sytuacja się powtórzyła, jednym słowem na "D" lub "R" gaśnie natomiast na "P" lub "N" jest ok.Dodam jeszcze że obrotomierz pokazuje nie wiadomo jak wysokie obroty a silnik pracuje prawidłowo, szybkościomierz zamyka szafe , a jade jakieś 60km/g . gdzie szukać przyczyny ?
Dołączył: 04 Sie 2010 Posty: 1715 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kamieniec Ząbkowicki. Posiadane auto: marcedes w202 2,2cdi 2000rok golf 6 1,4 80 km.
Piwa: 123/9
Wysłany: Wto 04 Paź 2011, 20:57
Problem.
Z opisu wynika że problem dotyczy skrzyni . Wstępnie zdejm przewód z kostki przekaznika sterownika skrzyni i pryśnij kontaktem gdyz styki mogą być nadpalone . Jesli to nie pomoże to przyczyną moga być opiłki w oleju blokujace rozdzielacz . _________________ To, czego szukasz, znajdziesz w ostatnim spośród możliwych miejsc
Re: ( Pontiac Trans Sport ) Pontiac trans sport 3.1 . Problem z automatem.
Podobno w 3100 skrzynia jest hydrauliczna i 3 biegowa . Po za tym jak się jedzie to nic się nie dzieje biegi ładnie przerzuca , tylko jak zatrzymam całkowicie auto to potrafi zgasnąć i trzeba odczekać ,ale nie zawsze , chyba że jak olej się rozgrzeje w skrzyni to coś się dzieje. chciałbym dowiedzieć się wszelakich opcji ponieważ bedę miał do przejechania prawie 400km i boję się czy sprawa się nie powtórzy jak będę przejeżdżał przez miasta i na światłach zgaśnie .
Po rozmowie z mechanikiem , objaw który opisałem to prawdopodobnie zaciął się zawór hydrauliczny w skrzyni biegów i na początek poleca wymianę filtra i oleju.
Dołączył: 16 Paź 2011 Posty: 10 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław Posiadane auto: Pontiac Trans Sport 3.1 93
Wysłany: Nie 16 Paź 2011, 20:50
Tak to prawda w 3.1 jest całkowicie hydrauliczna skrzynia. Jedyna elektryka to lock up oraz czujnik zapięcia 3 biegu no i pozycjoner. Pamiętaj że rozgrzana skrzynia ma zupełnie inną charakterystykę pracy niż na zimnej. To nie wina skrzyni powiedz mi czy silnik pracuje stabilnie i równo (900 RPM jałowe +/- 50). Czy po lekkim podniesieniu obrotów tj 1200 jest identyczna sytuacja po zapięciu biegu. Jak skrzynia ciągnie ? tzn ciągnie jak powinna czy masz wrażenie że silnik wchodzi na obroty ale buda się słabo rozpędza ?
Skrzynia ciągnie bardzo ładnie nie ma efektu poślizgu , silnik pracuje stabilnie , obroty nie pływają , po dodaniu lekko gazu i zapięciu biegu gasł. Tak jak napisałem wcześnie , po odczekaniu z godz. wszystko wróciło do normy . Niedługo jadę po auto , pojeżdżę tam trochę to się okaże czy choroba powróci.
P.S.
jak dodałem gazu i wbiłem bieg to było szarpniecie i gasł , efekt jakby coś blokowało silnik .
Dla tych co maja lub będą mieć podobny problem.
Niedomagania które opisałem są związane z zaworem TCC, u mnie po wymianie filtra i oleju w skrzyni objaw ustąpił , jak na razie wszystko ok.
Witam wszystkich! Na tym forum własnie się zarejestrowałem, ale na innych juz bywałem. Ale do rzeczy - chciałbym się podłaczyc do tematu chciaż mam inny problem niż zakładający ten post. Otóż zginął mi trzeci bieg w skrzyni - dwa pozostałe i wteczny działaja bez poblemu. Objaw jest taki, że po drugim biegu nie zapina trzeciego - silnik wchodzi na obroty a skrzynia tak jakby w ręcznej wrzucił na luz. Po zredukowaniu ciągnie normalnie aż do trzeciego biegu. Zaintrygował mnie wpis taz77 - własnie może to elektryka, jedyna kosta jaką znalazłem to ta cztero pinowa kwadratowa - są gdzieś inne? _________________ piotrek5577
Wysłany: Wto 11 Gru 2012, 22:07
elektryka do braku trzeciego niema nic wspólnego. Czujnik trzeciego biegu to jedynie przełącznik obwodu TCC nic po za tym. Problem to już sama skrzynia. Spalone tarczki, listwa zaworowa itp. Trzeba to sprawdzić przez forum Ci tego nie jestem w stanie zdiagnozować
Popularne dyskusje w dziale: ( Pontiac Trans Sport ) Porady, problemy techniczne
