Pontiac
ogłoszeniaceny używanychforumlinkiopiniedekoder VIN
( Pontiac Trans Sport ) Przeróbka trans sport 1,9tdi .
   Forum PONTIAC Forum Strona Główna -> ( Pontiac Trans Sport ) Porady, problemy techniczne
Marcin.M
Skąd jesteś (miejscowość / region): dolny śląsk
Posiadane auto: Pontiac transport 2,3 1994r
Wysłany: Pią 30 Wrz 2011, 09:38
Witam posiadam zabawkę Pontiac transport
1994r
2,3 16v
ale nie do końca.
W autku zamontowany jest silnik od pasata B5 1,9tdi 130km
Przeróbka według mnie jest zrobiona amatorsko, transza łącząca silnik ze skrzynią grubości około 1cm, słabo wykombinowane uchwyty silnika.
Autko jeździło aż przestało ponieważ wyskoczyła prawa półoś lewa chyba też i silnik się przchylił o jakieś 4 cm,stojąc z przodu auta prawa strona w kierunku chłodnicy.
jest też problem z rozrusznikiem. Odkręcają się takie wkręty co trzymają szczotki. Ostatnio jak jeszcze jeździł to po dokręceniu wlałem tam na wkręta troch kleju cjanopan ale to pomogło tylko na krótką metę.
W aucie jest tez problem z wycieraczkami klimatyzacją i ogrzewaniem . Wybija bezpiecznik jak włącze wycieraczki na maxa nadmuch nie działa ale od czasu do czasu jak wjadę na dziurę to zaskoczy i nadmuch jak działał to też bezpieczniki wybijał na maxa włączony.
Mechanicy nie chcą przy tym aucie robić,pozostaje naprawić samemu albo...
Nie jestem mechanikiem a chciałbym doprowadzić to auto do sprawności,poszukuje kogoś do pomocy jeśli zdecydowałbym się na wyciągnięcie silnika i włożenie go z powrotem.
Jak odbiore auto od mechanika to zrobię fotki i wstawie
Pozdrawiam Marcin
Marcin.M
Wysłany: Pią 30 Wrz 2011, 20:58
Re: ( Pontiac Trans Sport ) Przeróbka trans sport 1,9tdi .
Ostatnio zmieniony przez Marcin.M dnia Wto 01 Lis 2011, 09:08, w całości zmieniany 1 raz
dziadek1
Posiadane auto: Peugeot 806 1995r 2,0 8V
Piwa: 166/1
Wysłany: Sob 01 Paź 2011, 10:21
Widzę, że chętnych, posiadajacych takie auto nie ma to może coś Ci pomogę. Te śrubki co Ci się odkręcają zakręć na kleju do śrub. Ja mam kilka tak zakręconych i naprawdę trzyma nawet w newralgicznych miejscach. Kupisz w sklepach motoryzacyjnych. Niestety, jest dość drogi. Odnośnie płynu, może być to taki olej ze skrzyni, bo był taki prawie czerwony, a może jakiś inny płyn - niestety musisz ustalić sam. Odnośnie poduszek i mocowania silnika się nie wypowiadam, bo trudno bez oglądu. Zasada jest taka, żeby w spoczynkowym położeniu półośka siedziała jak najgłębiej. Muszisz odkręcić tę dużą nakrętkę na tym gwincie między szpilkami do koła, żeby wyciągnąć przegub. Jest mała szansa, że nie będziesz tego odkręcał, ściągniesz gumę przy kole, wyciagniesz ten kawałek półośki i włożysz do przegubunową, ale ja wolał bym to robić z wymontowanym przegubem. Odnośnie tej "puszki" przy skrzyni, w tych autach z którymi miałem styczniść nie trzeba było nic demontować tylko półośka wchodziła tam, guma i koniec. Na pewno musisz zdemontowań dolne mocowanie zwrotnicy, odciągnąc zwrotnicę, i w ten sposób włożyć półośkę. Mam nadzieję, że wiesz, że spawanie przeciętego nie wchodzi w rachubę. Odnośnie instalacji - niestety szukanie, a może ten bezpiecznik jest zbyt mały?.
To tyle, mam nadzieję że jasno napisane. Jak będziesz dalej zainteresowany to pisz.
Marcin.M
Wysłany: Nie 02 Paź 2011, 06:43
Cześć,dzięki za pomoc.
Będę pisał.Pozdrawiam
zamówiłem półoś prawą i poduszkę pod skrzynię,na poniedziałek chyba będzie. Dzisiaj zabieram się za wykręcenie przegubu i zlokalizowanie przecieku. Podejrzewam że to dot4 z układu sprzęgła .Wyciągne rozrusznik i spróbuje te szczotki skleić
Myślę nad dodatkowymi uchwytami od spodu i poprawieniem tego jednego od góry.
Marcin.M
Wysłany: Nie 02 Paź 2011, 17:08
Ostatnio zmieniony przez Marcin.M dnia Wto 01 Lis 2011, 09:09, w całości zmieniany 1 raz
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Nie 02 Paź 2011, 21:52
Odnośnie rozrusznika - ta szyna w/g mnie przewodzi "gęste" prądy i powinieneś ją jakoś zaizolować, żeby to przypadkiem nie dotknęło masy. Odnośnie akumulatora, mógł się rozładować. Naładuj, a jak Ci nie będzie działał jak należy, to napiszę jak wszystko sprawdzić. Odnośnie opaski z tego co wygląda- ja to bym przeciął i założył nową, na śrubkę. Odnośnie turba, nie mam pojęcia, bo zdjęcie daje mi mało wyobrażenia o problemie. Może da się zamotać jakimś innym sposobem?
Marcin.M
Wysłany: Pon 03 Paź 2011, 20:14
Cześć, dzisiaj nie grzebałem bo dopiero z pracy wróciłem . Z tym turbo to jest taka bajka że dwa uchwyty do turbo nie są symetrycznie względem osi turbiny i dolot był zamontowany kolankiem do góry a konstrukcja przewiduje poprawny montaż tak aby dolot był skierowany przeciwnie. Chcąc zakręcić to na dwie śruby potrzebuje dolot z kolankiem wygiętym w przeciwną strone. Jutro będę szukał w sklepach motoryzacyjnych,może akurat coś się trafi a jak nie to i tak coś wymyślę Smile
Mi się wydawało że to przewód masowy ale ok. zaizoluje.
Z opaską dobry pomysł i chyba jedyny z możliwych
Dzięki Pozdrawiam.
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Pon 03 Paź 2011, 21:13
Według minie, to jest główny przewód, który doprowadza prąd po włączniku elektromagnetycznym. Tak to wygląda na zdjęciu. Zwarcie w tym miejscu to rzeź.
Marcin.M
Wysłany: Wto 04 Paź 2011, 22:44
Ostatnio zmieniony przez Marcin.M dnia Wto 01 Lis 2011, 09:10, w całości zmieniany 1 raz
Marcin.M
Wysłany: Sro 05 Paź 2011, 17:39
Witam, przegub już siedzi na swoim miejscu i nie spodziewałem się że to tak łatwo pójdzie, zostało tylko zrobienie dodatkowych wsporników do silnika, zlikwidowanie przecieku a ja mam za grube łapy do tej roboty Smile
Chciałbym w następnej kolejności zabrać się za elektrykę. Idzie zima a na samym nadmuchu na tył auta było zimno w zeszłą zimę i ten problem z zaparowanymi szybami to masakra Smile
Czy można dostać jakiś schemat elektryki do mojego auta ?
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sro 05 Paź 2011, 18:10
Widzisz jakiś zdolny! Wierzyłem w Ciebie. Niestety nie mam schematu. Jak Ci nikt ne przyśle, to dobierz się do tego kabla co zasila dmuchawę, gdzieś rozłącz, a dmuchawę podłacz na ostro do akumulatora żeby zobaczyć co się dzieje.
Marcin.M
Wysłany: Sro 05 Paź 2011, 19:48
Cześć, znalazłem schematy na asu ale ja ich nie rozumiem i myślę że potrzeba do tego elektryka z prawdziwego zdarzenia Smile Mimo to spróbuje zrobić małe zwarcie ))))
Dowiadywałem się i mam zamienny panel sterowania jakby ten był uszkodzony.
Marcin.M
Wysłany: Pią 07 Paź 2011, 19:22
Już miałem ciąć tą opaskę ale coś mnie drgnęło i pojechałem do mechanika żeby on rzucił okiem na ten wyciek z węża bo nie mogłem dokładnie stwierdzić czy ten wąż akurat cieknie. On sprawdził i okazało się że są dwa przecieki i nie tam gdzie ja podejrzewałem tylko trochę wyżej i na łączeniu wąż z zaciskiem fabrycznym metalowym plus jakiś plastik. Powiedział że wymieni mi to na nowe jak kupię ale nie potrafił powiedzieć co kupić Smile
Na jutro jestem ustawiony z innym mechanikiem bo sam nie kumam tego przecieku Smile To jest typowy vw więc się dziwie że mechanik podszedł do tego jak do ufo Smile
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Pią 07 Paź 2011, 20:02
Na zdjęciu tego nie widać.
Marcin.M
Wysłany: Pią 07 Paź 2011, 21:25
Tak, strzałka na zdjęciu to właśnie źródło przecieku które ja zlokalizowałem ale nie jestem w stanie stwierdzić czy na pewno. Z tego węża kapie i od góry (organoleptycznie) jak dociskałem palcem to przestawało cieknąć więc na chłopski rozum lokalizacja poprawna ale zobaczymy jutro co powie mechanik.
   Forum PONTIAC Forum Strona Główna -> ( Pontiac Trans Sport ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Pontiac Trans Sport »
Opinie o samochodach Pontiac Trans Sport - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Pontiac Trans Sport ) Porady, problemy techniczne
