Witam wszystkich!
Posiadam Pontiaca Firebirda z 1992r.Mam go od 15 lat i coś takiego przytrafiło mi się po x1.Przez pewien czas,ok 8 miesięcy nie mogłem korzystać z auta i był wymontowany z niego aku.Teraz po włożeniu nowego aku nie można uruchomić auta.
Swieci sie kontrrolka security.
Czy ktoś może się spotkał z takim zjawiskiem i potrafi mi podpowiedzieć co zrobić?
Dzięki z góry...
Jędrek
Dołączył: 04 Sie 2010 Posty: 1715 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kamieniec Ząbkowicki. Posiadane auto: marcedes w202 2,2cdi 2000rok golf 6 1,4 80 km.
Piwa: 123/9
Wysłany: Czw 15 Wrz 2011, 19:31
Lampka Security
Jesli po długiej przerwie po włożeniu aku ,auto nie chce odpalic może być a nie musi być problemem . Oznacza to że klucz nie aktywował kodów w instalacji zabezpieczen w kilku kluczowych miejscach[ miedzy innymi instalacji zapłonowej ].Lampka security miga gdy np; otworzymy drzwi kluczem a nie z pilota ,nie nastąpi blokada drzwi po wejsciu do auta . Na początek sprawdz czy sam kluczyk ma sprawny wewnetrzny rezystor działa z pilota i otwiera drzwi. Jak nie to wymien baterie aby uzyskac własciwe napiecie,co po umieszczeniu klucza w stacyjce da własciwy opór do czujników zabezpieczen . Potem otwórz dzwi z pilota i pozostaw kluczyk w stacyjce na ok 20 min . Potem próba . Tyle wstępnie. _________________ To, czego szukasz, znajdziesz w ostatnim spośród możliwych miejsc
Hejo!
Dzięki za odpowiedź.Masz rację co do klucza.Faktycznie nie czyta wszystkich kodów.Jutro będę miał na nowo zaprogramowany kluczyk i zapewne wszystko będzie ok!
Dołączył: 16 Paź 2011 Posty: 10 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław Posiadane auto: Pontiac Trans Sport 3.1 93
Wysłany: Nie 16 Paź 2011, 21:05
Re: ( Pontiac Firebird ) Lampka Security
czekaj czekaj w birdzie z roku 92 masz coś takiego jak vats a działa to w ten sposób że kluczyk ma rezystor przypatrz sie widać styki. Jak podepniesz pod miernik to się dowiesz jaka jest rezystancja. W stacyjce masz dwa styki które po włożeniu kluczyka obwód się zamyka. Ale żeby było ciekawiej to wartość rezystancji musi się zgadzać z tą w Vatsie i jeśli tak jest to vats podaje sygnał do ECMA i temu dopiero działają wtryski itp. Nie ma tutaj kluczyka programowalnego
Popularne dyskusje w dziale: ( Pontiac Firebird ) Porady, problemy techniczne
