Dołączył: 22 Sie 2011 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Rajsko/Kraków Posiadane auto: Pontiac Trans Sport 3.8l '94
Wysłany: Pon 22 Sie 2011, 18:04
Pomocy - Problem z TS 3.8l - nie pali
Witam wszystkich forumowiczów
Błagam o pomoc. Ponton stoi w naprawie już ze 4 m-ce - i przez ten czas nie mogę go odpalić normalnie. Auto odpala, ale nie chce się "rozkręcić" - Tak jakby palił nie na wszystkie gary. Przy mocniejszym dodaniu gazu, dławi się, obroty spadają i gaśnie. Czuć paliwo - czyli nie spala mieszanki do końca.
Ponton rok 1994 - buda po FL, silnik 3.8l. Pytanie - jakie są objawy kiepskich cewek/kabli? Czy może to być przyczyną? Z ciekawości kupiłem wcześniej 2 cewki z Poloneza - identyczne jak te oryginalne a tańsze o 1/2. I teraz zagadka - po pozostawieniu jednej starej, gdzie jedna ze śrub (nie ta od masy) nie chciała się odkręcić i po wsadzeniu 2 nowych od Poldasa - auto w ogóle nie chce odpalić. Po przekręceniu starych - pali, ale nie na wszystkie cylindry. Nie ma mowy o jeździe - nie jest w stanie normalnie sie poruszać.
Potrzebuje pomocy kogoś kumatego w tej sprawie, bo mnie już ręce opadają. Nawet nie dojadę nim do najbliższego jeziora żeby go utopić, a jak dojadę, to pewnie i tak nie pójdzie na dno, bo plastikowy....
A tak poważnie - ma ktoś jakiś pomysł?
Jakiś czas temu poprzedni właściciel zamontował w nim gaz I generacji z mikserem itd. Wymontowałem go, przywróciłem do stanu fabrycznego (wymiana kolektora plastikowego, bo poprzedni "poległ" przy cofce gazu), dolot z filtrem zamontowany, wszystkie elementy sterujące gazu wywalone. I nie chce jechać.
HELP !!! _________________ Michał vel eXito
Dołączył: 24 Wrz 2014 Posty: 10 Skąd jesteś (miejscowość / region): SZCZECIN Posiadane auto: Pontiac Trans Sport 3.8 - 95 srebrny metalic
Wysłany: Wto 21 Paź 2014, 15:53
No i co? Ponti jeździ ?
Jeśli tak to napisz co mu było.
Jeśli nie to spróbuj popytać na www.asu.pl.
Generalnie na forum prosimy o informacje o rozwiązaniu tematu
lub o dalszym oczekiwaniu na pomoc.
Ważne, żeby takie posty nie wisiały latami bez zakończenia.
Popularne dyskusje w dziale: ( Pontiac Trans Sport ) Porady, problemy techniczne
