Pontiac
ogłoszeniaceny używanychforumoponylinkiopiniedekoder VIN
( Pontiac Firebird ) Pontiac Firebird 3.1 V6 rzucił palenie (brak iskty) co robić
   Forum PONTIAC Forum Strona Główna -> ( Pontiac Firebird ) Porady, problemy techniczne
batman power
Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań wlkp
Posiadane auto: Pontiac Firebird 3.1 V6
Wysłany: Sro 18 Maj 2011, 16:47
Posiadam Pontiaca Firebirda 3.1 V6 z 1991r.
Wiem ,że temat przewijał się tu ,ale nie wyczytałem pomocnych wskazówek.
Na dzień dzisiejszy samochód nie chodzi. Iskra wyprowadziła się definitywnie.
Zanim to się stało samochód miał problem z za bogatą mieszanką tzn kłęby czarnego dymu. Jak się rozgrzał gasł. Odpalić można go było dopiero jak ostygł.
Na ten czas jak pisałem iskry brak jak wykręcam świece są dosłownie zatopione w benzynie.
Co robić ????? Samochodem jeżdżę na codzień .... Od czego zacząć ???
BMW E-12 528i 1979r
BMW E-23 745i 1986r
gabryiel
Piwa: 123/9
Wysłany: Sob 23 Lip 2011, 21:50
Stracił palenie.
Cześć,
O ile cewki są takie jak w AAH to;
Sterownik jest 3-kanałowy, a więc iskry pojawiają się jednakowo na obu wyjściach cewek. Każdy cylinder ma(tak jakby) dwa razy zapłon na cykl. Pomaga to czyścić świec. Elite ETECH..
A więc lampa powinna migac na jednym i drugim wyjściu w tym samym rytmie I tak na każdej z cewek. I wiadomo-iskry na obu świecach w tym samym momencie. Jeśli tak nie jest masz zasyfione styki wyjściowe cewek. Sprawdź rezystancję miedzy wyjściami każdej cewki. Powinny miec jednakowe R -chyba ok 13kOhm. Uzwojenie wtorne i pierwotne są pojedyncze. Sprawdż cisnienie paliwa przy wyjsciu z pompy.
taz77
Posiadane auto: Pontiac Trans Sport 3.1 93
Wysłany: Nie 16 Paź 2011, 21:12
Re: ( Pontiac Firebird ) Pontiac Firebird 3.1 V6 rzucił palenie (brak iskty) co robić
w birdzie 3.1 z 91 roku masz normalny aparat zapłonowy i cewkę z palcem na kabel WN do aparatu. Wyciagnij z cewki wtyczkę z dwoma kablami (gruby różowy i gruby biały) sprawdź czy po właczeniu stacyjki masz tam prąd tj +12. Jak jest to odpenij kabel WN z aparatu i wepnij w niego świece przekręć stacyjkę ruchnij silnikiem i zobacz czy pojawiła się iskra. Jeśli nie ma to masz jeszcze do sprawdzenia moduł zapłonowy (strasznie rzadko pada) oraz cewkę pick up coil oba znajdują się w aparacie pod kopułką. Ale te się rzadko psuja obstawiam cewkę albo nie ma na niej prądu chodź z tego co pisałeś że jak palił to chodził tragicznie to znowu modół.
   Forum PONTIAC Forum Strona Główna -> ( Pontiac Firebird ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Opinie o samochodach Pontiac Firebird - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Pontiac Firebird ) Porady, problemy techniczne
PontiacSolstice
52 490
171 185 km
