Dołączył: 03 Kwi 2011 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Chevrolet Lumina '94 3.1 LPG
Wysłany: Nie 03 Kwi 2011, 22:27
3.1 LPG Niestabilna temperatura silnika
Cześć!
Prośba o poradę - mam Cheviego Luminę od tygodnia ('94 3.1 + LPG) i nie wiem jak powinna się zachowywać temp. silnika?
W tej chwili:
Na trasie - spada do ok 1/4 skali
W mieście - w czasie jazdy idealnie w połowie
Na światłach w korku, lub na postoju - po minucie, dwóch idzie wyraźnie w górę, uruchamiają się wentylatory i wraca do normy. ( przy temperaturze zewnętrznej jak teraz, ok 15 stopni) I tak w kółko, dopóki jest więcej stania niz jazdy.
W zeszłym roku była czyszczona chłodnica - co radzicie - wymieniać na nową?
Brak wycieków płynu, oznak awarii uszczelek, głowica ok.
Re: ( Pontiac ) 3.1 LPG Niestabilna temperatura silnika
chyba masz wszystko ok umie jest tak samo tylko nie jezdzij na wodzie bo bedzie katastrofa ten silnik lubi wyskoa teperature pierwszy etap wetylatora zalacza sie przy 106 stopniach a drugi przy 116 stopniach woda tego niewytrzymuje
Popularne dyskusje w dziale: ( Pontiac ) LPG forum
