Re: ( Pontiac Trans Sport ) 3.1 - obroty spadają, gaśnie i nie odpala
tez mam 3.1 sprawdz wszystki podcisnienia wkolo filtra powietrza ten silnik jest na to bardzo uczulony przerabialem to u siebie jeszcze jest taka czarna pucha po prawej stronie dochodzi tam jedno podcisnienie sprawdz je pozdro i milej walki
Dołączył: 22 Mar 2011 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań Posiadane auto: Pontiac Transsport 3.1 1991
Wysłany: Czw 24 Mar 2011, 14:53
Hmm podcisnienia, moze cos w tym byc, w tej chwili zeby miec stabilne wolne obroty krokowiec mam lekko wykrecony i odpiete od niego kable, bo inaczej silnik szaleje.
Wysłany: Czw 24 Mar 2011, 18:18
Spalania jeszcze nie znam, udalo mi sie tym na razie dojechac do domu
Zanim zaczne liczyc musze porobic rzeczy typu kable, swiece, filtry - wszystko wyglada na dlugo nie ruszane.
Znalazlem jakies dwa inne fora z czego jedno chyba nie dziala od dwoch lat. Generalnie duzo wskazuje na krokowca, ale czasami silnik dziala idealnie wiec chyba jest sprawny.
A check engine podobno sie pali na zgaszonym silniku bo w serwisie co iles powinni to kasowac, wiec licze, ze o niczym to nie swiadczy i graciarnia pod maska generalnie jest sprawna.
witam chec engine pali sie na wlaczanym silniky jezeli cos jest nie tak i na gazie jezeli mieszanka jest zle ustawiona odlaczenie aku wszystkie bledy kasuje zrob jeszcze test spinaczowy to bedziesz wiedzial czego szukac
Dołączył: 03 Kwi 2011 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Chevrolet Lumina '94 3.1 LPG
Wysłany: Nie 03 Kwi 2011, 22:45
Hej
spalanie chyba masz wyraźnie za duże - ja w 3.1 z prostą instalacją na trasie max 12,5 LPG
U mnie check zapala się na trasie zawsze po ok 30 - 40 km, po wyłączeniu silnika i w mieście gaśnie.
Samochód mam dopiero od tygodnia, ale poprzedni właściciel miał podobne problemy jak TY (dławienie i ogólny syf) - pomogła reanimacja LPG - nowy parownik i rzetelny przegląd instalacji. Teraz nawet nie czuję, kiedy auto przełącza się na LPG i naprawdę nieźle to pracuje. A samochód jeździ na gazie 10 lat.
witam niewiem ile mi spali na trasie bo jeszcze sie nie wypuszczalem daleko tylko tyle codo pracy ok 10 km i wychodzi 15 litrow gazu mam juz nowy reduktor poniewarz na starym spalal ok 26 litrow obecnie tak jak mowisz plynnie chodzi po regulacji instalacji u dobrego gazownika check mi sie zapala bardzo zadko a przed regulacja palil sie caly czas jak samochod tylko przelaczalem na gas pozdro
Popularne dyskusje w dziale: ( Pontiac Trans Sport ) Porady, problemy techniczne
