Pontiac
ogłoszeniaceny używanychforumoponylinkiopiniedekoder VIN
( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) wysadza mi pokrywę od filtru powietrza na LPG Astra 1.6 16v
   Forum PONTIAC Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - II generacja
Damianusek321
Posiadane auto: Opel Astra 1.6 16v 1996
Wysłany: Czw 23 Lut 2012, 20:48
Witam. Mam pewien problem. Posiadam opla astre 1.6 16v (1996) w gazie i benzynie. Problem jednak tyczy się gazu. Po kilku minutach jazdy następuje "głośny huk" i wysadza mi pokrywę od filtru powietrza bądz tą gumę między filtrem powietrza a bodajze korektorem ssącym. Czy nie wiecie co może być przyczyną?
silvo44
Piwa: 56/16
Wysłany: Pią 24 Lut 2012, 07:57
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) wysadza mi pokrywę od filtru powietrza na LPG Astra 1.6 16v
Autko ,,strzela w dolot'' - zacznij od wymiany świec, kabli WN ..
http://forum.omegaklub.eu/showthread.php?t=17547/
adamww
Skąd jesteś (miejscowość / region): WAWA
Posiadane auto: OPEL ASTRA 1.6 COMBI
Wysłany: Pon 05 Mar 2012, 21:31
Cześć przez parę dni miałem ten sam problem po wymianie parownika zaczęło coś mi strzelać i rozwaliło mi filtr powietrza byłem z tym u gazownika a ten od razu proszę wymienić kable i świece i bla bla bla więc to zrobiłem a autko dalej strzela więc ja do tego fachowca że to nic nie dało i co mam dalej zrobić więc mówi mi że trzeba teraz na komputer i ustawić ( 50zł )więc ja do niego a kto za to zapłaci a on że ja ale już raz dwa dni wcześniej zapłaciłem więc mu podziękowałem bo z niego [cenzura] a nie fachowiec a teraz do rzeczy według mnie strzały takie odbywają się dlatego że za dużo gazu wlatuje a reszta robi wielkie bum ja zrobiłem tak, na parowniku podkręciłem wolne obroty na większe a przy grubym wężu zmniejszyłem. Parę razy na wyczucie i jest super ok. jak teraz dam w pedał na dwójce to autko śmiga a nie strzela a ten fachowiec niech dalej się uczy tyle z mojej strony. Fakt trzeba mieć kable i świece w dobrym stanie ale na pewno nie jest to wina tego a ilości gazu wlatującego dokręć śrubę na grubym wężu Very Happy
Damianusek321
Wysłany: Sro 07 Mar 2012, 22:48
Mi też się udało rozwiązać ten problem. Wystarczyła wymiana świec i przewodów. Dziękuję za pomoc.
BabelNfs
Posiadane auto: Opel Vectra B 1.6 16V 1997
Wysłany: Nie 15 Kwi 2012, 20:11
Re.wysadza mi pokrywe
Witam jestem nowy, więc jak coś żle napisałem to sorry. Jestem posiadaczem Opla Vectry B i mój problem jest taki sam. Wymieniłem kable i świece nic nie pomogło oddałem do gazownika powiedział stary parownik wymieniłem nic nie pomogło powiedział że również może być wina brudnego przepływomierza lecz na benzynie chodzi bez zarzutów. Nie wiem już czego to może być wina czy silniczka krokowego - często utrzymuje mi samochód podczas jazdy na wysokich obrotach po wciśnięciu sprzęgła. Nie mam już pomysłu może ktoś ma jakieś porady co zrobić .
P.S Czy jest ktoś z Kołobrzegu kto może polecić jakiegoś dobrego gazownika.
Poprawiłem styl .. silvo44
   Forum PONTIAC Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - II generacja Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
PontiacSolstice
52 490
171 185 km
